1、大家用过CreateImageButton的都知,第一次用的时候很难控制图片的位置,反正我是弄了好久才算是明白了,那么我写几个常用的图片位置给大家,希望能节省大家的一些时间。 javascript 脚本。
var width = document.getElementById("__g").offsetWidth;
var height = document.getElementById("__g").offsetHeight;
var rect = __g.new_UIRect;
//scale是控件的相对位置,0.5就是半个屏幕,都设置为0,那么后面的数值才起作用
//LeftScale, LeftOffset,TopScale,TopOffset,RightScale,RightOffset,BottomScale,BottomOffset
rect.init(0, left, 0, top, 0, w, 0, h); //左上角10,10位置的32*32大小
//rect.init(0, 0, 0, height - 42, 0, 32, 0, height-10); //左下角距离左侧和底部10,10的32*32大小,主意如果有imagebutton遮盖则看不到
//rect.init(0, width - 42, 0, 10, 0, width - 10, 0, 42); //右上角距离边框10,10,的32*32的大小
//rect.init(0, width - 42, 0, height-142, 0, width - 10, 0, height-110); //右下角距离下面100,右侧10的32*32的大小
home = __g.uiWindowManager.createImageButton();
home.isVisible = true;
home.setArea(rect);
home.name = name;
home.normalImage = window.defaults.globe_path + img1;
home.hoverImage = window.defaults.globe_path + img2;
home.pushedImage = window.defaults.globe_path +img2;
home.subscribeEvent(gviUIEventType.gviUIMouseClick);
// 绑定RenderControl事件
if (__g.onuiwindowevent == null)
__g.onuiwindowevent = fnOnUIWindowEvent;
//*******************fnOnUIWindowEvent事件**************************
function fnOnUIWindowEvent(sender, e) {
if (sender.uiWindow == null)
return;
if (e == gviUIEventType.gviUIMouseClick)
if (sender.uiWindow.type == gviUIWindowType.gviUIImageButton) {
switch (sender.uiWindow.name) {
case "home":
break;
case "basic":
alert("火焰");
break;
default:
break;
2、既然这里讲到了CreateImageButton,顺带也就说下createOverlayLabel,这个的位置确定要靠里面的setX,setY,宽和高靠setWidth和setHeight,这里只说一句:大家注意看帮助:setX的帮助:设置界面标签中心点的x坐标(单位像素)看到这里或者很多人会恍然大悟,原来是中心点。
这里发个左下角的配置供大家参考。
__g = window.defaults.sgworld;
var logoLabel = __g.objectManager.createOverlayLabel(__g.projectTree.rootID);
logoLabel.imageName = imgPath;
//主意,只能用本地图片****************************************
//设置大小
logoLabel.setWidth(109, 0, 0);
logoLabel.setHeight(17, 0, 0);
logoLabel.setX(80, 0, 0); //左下角坐标109*17大小的logo
logoLabel.setY(80, 0, 0); //
__g.viewport.logoVisible = false;
