查看: 396|回复: 0
一标三实Skyline数据配置
169
229
7894
7894
发表于 2018-11-20 17:45:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、拿到多层或者单层CAD数据,用ArcGIS直接拖入后可存出为shp。
2、拉立体楼,TerraExplorer Pro里加载了Shp之后,配置显示模式,一般设置为3Dpolygon,配置height,为3*[层数],这里的3只是预估,每层楼3米。如果只有单层CAD,别急,选中shp层,然后执行空间查询,在选中后出现的顶部菜单里,选中所有单层的面,然后到Home面板里点击Copy,点击Paste向下箭头,选择黏贴到当前位置,多执行几次,然后手工改下楼层数的字段,没有这个字段就创建一个,在ArcGIS 里创建。分别设置1,2,3...,之后用2里的方式进行配置,拉起来。
3、属性匹配。如果有每间屋子的名字对应的Excel,ArcGIS里可以做属性的按照名称的挂接,之后Export一份shp。
4、颜色设置。根据某个属性,设置图层的填充色,可以用一些函数来计算颜色。
5、配置点击弹出属性,Message里配置显示属性内容,配置需要的属性字段,不需要的删除。
6、ToolTip提示,同5。
7、这些将在学习笔记里详细解释。
GMT+8, 2019-2-18 10:35 , Processed in 0.127311 second(s), 28 queries .
