查看: 1153|回复: 0
GIS项目成本估算
8207
8207
发表于 2017-7-6 09:47:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
      一般大家遇到三维GIS项目的时候都会考虑下成本先,没别的,遇到建模,飞机倾斜,地理编码,DEM,DOM,等等等等,需要考虑的地方实在很多,今天我分享下我在做项目估算时候的一些参数和心得。
      首先说基础数据,影像,如果你的项目不要求影像来源,那么最多3K,买一套某宝上的全能,或者太乐五版本的获取器,下载。  要求有版权的化,采购world view 3的0.3高清影像的化,成本价格在几百/平方公里,获取最近2月内的数据,成本翻倍,但是也不高。
      其次,DEM,一般的尤其是放模型的DEM,要求不是很高,除非是做矿山相关的项目,需要运算的,我觉得中科院数据云直接可以选择30M的下载,当然,上面的工具购买了之后也可以下载,不过其实也是取点插值后的结果,最高精度不过15M。
      第三,地理编码数据,也就是你用地址能查到坐标,或者输入坐标能查到地址的数据,采集的化一般5元/条,北上广可能达到8元,按照项目地人口估算下。
      第四,POI,用第一项中的软件获取。
      第五,如果是飞倾斜的,那么这个要注意了,首先确定项目地的禁空状况,是否空管区域,是否市政府周边,是否公安局或者部队周边,敏感区域升空需要额外的费用,这些你懂的,具体数量根据地区不同而不同。在说下质量,目前再高精度的倾斜也不能飞柱子后面,桥下面,树木一样难看,糟烂的平台还有一些漂浮物在空中,这些在项目里交付的时候会被骂。所以要效果,还是用传统建模。
     考虑完这些,时空数据库建立完毕,再考虑软件平台费用就行了,这里解释几个,ArcGIS 和CityMaker的服务Server是不限制节点并发的,也就是100并发页可以,Skyline是限制并发的,而且很严格,一般来说推荐的是10用户的政府包,包含一个pro客户端,一个10用户的server,这个价格肯定比其他2家的贵差不多1/4吧(市场价)。
       暂时讲这么多,有小伙伴搞不懂的,可以私聊问我。
GMT+8, 2019-5-22 09:39 , Processed in 0.189114 second(s), 30 queries .
