查看: 2120|回复: 12
多坐标系,平面转球面,BIM裂缝处理神器---伟景行逐顶点投影算法
176
240
8311
8311
发表于 2017-1-5 13:40:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
        在前面的章节,我讲过投影转换时候的精度损失问题  http://gis3d.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=96&fromuid=1        在现实项目中,投影转换只解决了模型中心点的xyz的坐标转换,但是BIM数据或者细碎的max翻模数据还是会出现楼板裂缝或者是错位问题。
距离:将砖头放在平面上不会产生裂缝,但是将砖头放到篮球上,四周都会翘起来。同样的道理,我们从设计软件的基础dem和影像设计来的数据都是参照地方坐标系来的,平面投影参数。那么我们按照面转球的算法,强制转坐标到经纬度的时候,就产生了一次大的偏移,这次偏移是第一次精度损失。紧接着我们按照偏移到的经纬度坐标,把平面投影上相互吻合的建筑直接拜访到了球面上,如果整个模型是一体的,那么还好说,只有整体的位置稍微偏差,但是BIM模型的细粒度之高,是令人发指的,有的1立方米的构建箱可能有100万个三角面组成的几百设置上千个模型。那么这么强暴的坐标转换操作势必让所有的不见都分家,有人说,我可以打包成一个模型,那么如果有一个机房,里面有20个操作箱呢,你要把2千万的三角面模型融合成一个么,那倒三维里面这个模型的体量应该有200M了吧,针对显卡来说,这是一个大的馒头,一口就吃进去或许不会噎死,但是会半天还不过气来,这也就是我们常见到的场景卡顿问题的原因所在。
      在某些软件里,可以根据地球的半径和曲率可以算一个模型的偏移角度,然后适当的拉伸xyz方向,可以让模型再次贴合。但是处理过这类数据的你们肯定知道,在远一点,或许2个模型是贴合的,近一点的话,明显从某个角度可以看到交叉在一起的模型,那这个模型是否还可以称作为BIM模型呢,长宽高都变形了,他指导生产的作用还在哪里呢。这次拉伸时第二次精度损失。
      面临如此艰巨的任务,我们是如何规避的呢。
权限说明:注册登录用户允许查看
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
游客,本帖隐藏的内容需要积分高于 5 才可浏览,您当前积分为 0
      那么我们来张图说明一下:
0
1
24
新手上路
Rank: 1
24
发表于 2017-1-5 14:36:19 | 显示全部楼层
好文,吸引我注册个账号来看
0
1
30
新手上路
Rank: 1
30
发表于 2017-1-5 15:26:17 | 显示全部楼层
好文,学习学习
1
4
65
注册会员
Rank: 2
65
发表于 2017-1-5 21:44:04 | 显示全部楼层
搞了半天才进来,我也是醉了
0
6
52
注册会员
Rank: 2
52
发表于 2017-1-17 16:31:34 | 显示全部楼层
0.00.00.00.0
0
11
79
注册会员
Rank: 2
79
发表于 2017-1-20 10:58:13 | 显示全部楼层
学习学习!!
0
6
48
新手上路
Rank: 1
48
发表于 2017-7-18 18:31:48 | 显示全部楼层
这个帖子很吸引人啊
0
3
53
注册会员
Rank: 2
53
发表于 2017-7-28 08:50:54 | 显示全部楼层
看看 学习学习
0
4
35
新手上路
Rank: 1
35
发表于 2017-10-24 16:06:55 | 显示全部楼层
好文,学习一下,刚好用到
0
7
269
中级会员
Rank: 3Rank: 3
269
QQ
发表于 2017-12-6 09:35:16 | 显示全部楼层
学习~学习~学习~学习~学习~
GMT+8, 2019-7-18 19:08 , Processed in 0.207100 second(s), 35 queries .
